A721326822 发表于 2013-7-7 15:39 登录/注册后看高清大图 51125/16脚VIN,13脚EN0公共点来,作为开启信号,3脚产生2V基准电压,8脚产生3.3v线性电压,17脚5V线性电压 ...
A721326822 发表于 2013-7-7 17:06 登录/注册后看高清大图 vin是来自公共点,13脚没分压也是一样的电压,VIN2.9v肯定不对,
被遗忘的GUITAR 发表于 2013-7-7 20:29 登录/注册后看高清大图 基本原理都不明白啊 慢慢来····
chenfei920924 发表于 2013-7-7 21:03 登录/注册后看高清大图 你帮我分析一下吧,拜托,急救啊!
chenfei920924 发表于 2013-7-7 18:06 登录/注册后看高清大图 在问了大哥,看一下图这个图中的+V3LA应该是有TPS51125产生的,插上电源后,正常就应该这个电压吗?还有个 ...
jiajinfei 发表于 2013-7-7 15:53 登录/注册后看高清大图 图纸发上来啊,你看电路图中的时序,是开机之后才有3v和5v的,还是待机时就有的,按时序来修了,先测公共点 ...
1006523463 发表于 2013-7-7 14:41 登录/注册后看高清大图 不触发的机器EC工作条件没有满足也有可能吧 一般没有待机电流一般是保护隔离公共电压端短路或待机芯片短路 ...
