标题: A785GE VER6.4 主板全不电压,维修!!!!! [打印本页]
作者: longruitao    时间: 2013-7-7 12:27
修到好几块板子.  都修好了。  这个是做淘宝的板子........问题是主板全没有电压.,.内存 供电也没有.CPU也没有供电的。  桥的工电也没有..........
   这里我就不多说了。    一般AMD  供电都是先内存  在U  然后桥供电.这个 全部电压都没有.....我用手摸了电源管理  芯片发烫........我二话不说, 直接 就换 了ISL6323B,     哇 奇迹好了。     跑U  跑D2,,,,,,,,     一看跑码  BIOS也顺坏了.  ..直接刷了个, , OK.      传上,. . . . .. 没有时间了.. 我  不说了。 .  写的不好,.  不要叼我,.  飘过吧.   谢谢
支持AMD C3 CPU.rar
607.33 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 弄竹    时间: 2013-7-7 15:41
1006523463 发表于 2013-7-7 14:46
这个电源管理  芯片是管理主板各组电压输出的芯片吧
....兄贵哪都能看到你,这是cpu供电管理芯片吧。
作者: 石攻玉    时间: 2013-7-7 15:42
这个是管理CPU供电的,没见过会影响内存供电不输出的现象。
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-7 16:00
很明显短路了,这只是个别现象,内存电压做开启的,把内存电压也拉低了,很细心,修板子细心会更快解决问题的
作者: 90玩世不恭    时间: 2013-7-7 17:36
这桥还爱虚
作者: 804030    时间: 2013-7-7 20:47
细心是硬道理
作者: longruitao    时间: 2013-7-8 10:36
对的,ISL 6323B
问题 这个是事实呀,,,,内存信号  拉低吧.
作者: longruitao    时间: 2013-7-8 10:37
jiajinfei 发表于 2013-7-7 16:00
很明显短路了,这只是个别现象,内存电压做开启的,把内存电压也拉低了,很细心,修板子细心会更快解决问题 ...
是的呀。  是芯[片发烫.我直接换的 就可以了。
作者: 810465864    时间: 2013-7-21 19:46
拉底信号,也不会没内存供电呀,看看有没图纸看看
作者: alexwcg    时间: 2013-7-22 22:22
望闻问切  给人看病和机器是一样的哈
