ACER 3810ZT开机不亮通病
flybioss
2013-7-7 12:16
ACER 3810ZT开机不亮通病
ACER 宏基3810ZT 13寸超薄小本开机不亮,看电流已经亮了,但是屏幕无显,接外接情况一样;拆机,把屛线拔掉,接外接,亮了。现在问题简单了,拆屏测,因为收上没有133的屏,只能用140的接上,果断亮了。细看这块B133XW01 V.2 屏 发现LED供电线有问题
(105.71 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2013-7-7 12:15 上传
弄好后,上论坛看到,原来这是个通病!
熙夏
2013-7-7 13:45
我还遇到暗屏的,那个线容易断
55387296
2013-7-7 21:08
这个机器油这样的通病阿。以后注意看看。
