标题: DELL PP41L 花屏 暗屏 白屏 [打印本页]
作者: 宋1993    时间: 2013-7-7 12:16
戴尔 pp41l 开机的一瞬间花屏一下  出来loog画面之后就不花了  然后就是暗屏,一直暗,后来,我换了一个通用的高压板就不暗屏了。但是,关机以后一直就是白屏  除非你把电源头拔了。我重试了几次发现,不换高压板,在开机的一瞬间不花屏了,然后就是暗屏,换了之后,每次开机花屏一下就不花了,进了系统 玩一会儿灯管就一闪一闪的,不知道怎么回事。在闪的时候,高压板里面吱吱的响。望各位大侠帮帮忙   谢谢
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-7 12:37
高压带不动。
作者: ...o尐葱〆    时间: 2013-7-7 13:36
干显卡试试!!!
作者: 宋1993    时间: 2013-7-7 13:46
...o尐葱〆 发表于 2013-7-7 13:36
干显卡试试!!!
我忘说了    这机子是集显的
作者: 龙山大帝    时间: 2013-7-30 23:39
我的PP41L 是LED 15.6 的屏
暗屏
看来要换屏了
作者: 7471800    时间: 2013-7-31 08:40
你的恶高压是不是该上去的啊  是不是线路弄错了
作者: 创实电脑    时间: 2013-7-31 09:51
我感觉 是不是 高压没改对
作者: 咚-咚    时间: 2013-7-31 10:15
再换一个高压条试试
作者: 寂寞的小清新    时间: 2013-7-31 10:27
查显卡到屏的数据
作者: gd85    时间: 2013-8-18 10:13
我的PP41L怎么是15.6 的LED啊??
作者: 蒋文中88    时间: 2013-8-18 10:51
这个肯定是你改高压没有找对信号。。。才会关机白屏的 。再换个高压试一下
作者: tianshundiannao    时间: 2013-8-18 10:58
非常好, 非常感谢
作者: tianshundiannao    时间: 2013-8-18 10:59
非常不错。。。
