标题: 创维电视通病 [打印本页]
作者: xcj    时间: 2013-7-7 11:50
标题: 创维电视通病
  1、创维25NL9000(5T20机心)开机几分钟才有图像,是CPU坏。
    2、创维8000-2582A(5P10机心)开机蓝屏,无图无声,光栅不满屏,是4.43MHz晶振坏。
    3、创维8000Y-2188(3Y01机心)场线性不良,不存台, 是IC203(L7805)坏。
    4、创维8000-2199(4N10机心)图像压缩1/3,是IC301(L7809)坏。
    5、创维8000S-2588(5501机心)缺绿色,是C219漏电。
    6、创维8000N-2199(3N10机心)交流声大,是C409漏电。
    7、创维2582(5P03)白屏回扫线,是R514(220kΩ)开路。
    8、创维29TA9000(5T20机心)开机蓝屏无字符,控制失灵,是C026失效。
    9、创维8000-C2582(5P30机心)开机烧行输出管,是C327容量变小。
    10、创维2522(5T01机心)三无, 是R329开路。
    11、创维29NL9000型(5T20机心)不开机,红灯亮, 是R610由100Ω变为500Ω。
    12、创维29SL9000(5T20机心)行中心偏,是C310(470pF)瓷片电容开路。
    13、创维8000T-2199(3T01机心)白光栅,遥控、键控失灵, 是C013瓷片电容失效。
    14、创维2199(4J01机心)行不同步,是C219瓷片电容漏电。
    15、创维2998WF(5P20机心)开机"吱吱"叫,满屏横线干扰,是C329不良。
    16、创维2522(5T10机心)自动关机,是ZD602(12v)稳压管不良。
    17、创维29TF9000(5T20机心)屏幕中有黑线, 是C215不良。
    18、创维8000-2998WF(5P20机心)不开机,是C619(250V/220μF)漏电。
    19、创维8000-2922(5P03)开机行幅窄,是ZD301(8.2V)稳压管不良。
    20、创维2582-(5P03机心)图像时有时无,是C131开路。
    21、创维2140(4A机心)三无,是C621漏电。
    22、创维8000-T2198(4T01机心)自动关机是D603不良。
    23、创维29SL9000(5T20机心)伴音正常无光栅,是行消稳电路开路。
    24、创维8298(5P03机心)伴音有"嘟嘟"杂音,是C912(100pF)漏电。
    25、创维29TG9000不开机,是ZD601性能不良。
    26、创维21NL8800(3T20机心)图像为负像,是Q005击穿。
    27、创维2140-8000T无字符,是L001变值。
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-7 12:42
这些你都修过了
作者: hjianxia    时间: 2013-7-11 11:34
感谢分享,液晶电视我还没怎么修过呢。。
作者: liuaichun    时间: 2013-7-11 12:39
厉害
作者: 学着成长    时间: 2013-7-17 20:31
好象都是CRT,怎么发到液晶版块上了
作者: 快乐修理    时间: 2013-7-23 11:16
这些都是CRT的学习学习也行
