标题: 【急】吹下网卡芯片烧了,屏幕不显示了! [打印本页]
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-7 11:42
原来用USB网卡上网,网卡芯片发热,吹下后屏幕不显示了 !!捷波主板
作者: 逆風飛揚    时间: 2013-7-7 11:49
你量一下VGA的三基色和各个信号啊。烧网卡的板子有可能把BGA也烧到导致不显示。
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-7 12:43
是不是把其它的东西也吹坏了
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-7 16:33
还有别的可能性吗
作者: xunweiwang2011    时间: 2013-7-7 19:18
感觉这个可能性小啊   你还是把网卡去掉试试  看看PS2的键盘灯可亮 要是亮就是楼上说的那种情况啊
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-7 20:32
网卡芯片去掉后才开机不显示的
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-7 21:07
捷波M26GT4 V2主板{:soso_e193:} 现在是不是停产了
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-7 21:08
伊丽莎白 发表于 2013-7-7 21:07
捷波M26GT4 V2主板 现在是不是停产了
有没有类似的主板介绍???
作者: 小修1号    时间: 2013-7-7 21:28
开机不显四个原因,屏幕亮度,屏幕排线、接口连接,开机信号,桥信号。
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-7 21:36
吹网卡不显示了? 查供电,网卡,声卡,SB,都是用的3.3v.是不是把SB弄坏了。 查查。现在是什么诊断码。
作者: 让我们共同享    时间: 2013-7-8 12:04
网卡短路?
作者: 张金阳    时间: 2013-7-8 17:23
坏啦那还不换
作者: 张金阳    时间: 2013-7-8 17:31
你才发现,查查
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-8 20:37
原本网卡发热,拆掉就开机屏幕无信号, 也没有报警声 CPU风扇会转
作者: 342246044    时间: 2013-7-9 08:19
应该不是拆网卡导致的吧,不行找个装上呗
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-9 16:03
342246044 发表于 2013-7-9 08:19
应该不是拆网卡导致的吧,不行找个装上呗
网卡芯片给弄不见了
作者: gu2890961    时间: 2013-7-9 17:28
该不会是吹掉某个元器件了吧
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-9 22:08
还是拿去给人检查检查
作者: 轩墨宇    时间: 2013-7-10 08:16
待机电压有没有, 时钟信号有么有~~~都要查哇。
作者: 69590571    时间: 2013-7-18 15:50
新手帮顶,看高手怎么帮你解决问题,呵呵
作者: 372748472    时间: 2013-7-18 15:52
不要乱吹啊
作者: 屠龙    时间: 2013-7-18 16:15
网卡里面有东西的有时候乱动就上不了网呀
作者: yvhkasd    时间: 2013-7-18 17:13
网卡芯片不正常,吹供电就行,最好不要拆网卡
作者: yvhkasd    时间: 2013-7-18 17:15
有可能你拆网卡的时候,弄到连锡了,看看网卡芯片的焊盘有无连锡?最好是上层助焊膏,用烙铁拖下!
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-19 21:51
其实我是拿给别人修理,那人说网卡芯片太热,然后吹下来后说烧掉了,芯片也不见了,然后机就开不了!现在开机就风扇转 没警告声!
作者: 微笑掩藏悲傷    时间: 2013-7-20 15:21
看看网卡边上有没有少元器件!
作者: 伊丽莎白    时间: 2013-7-22 11:40
我是拿给别人修的,他吹下网卡芯片后说烧掉了,连芯片都不小心弄不见了,然后说我北桥可能有问题~机子也拿回来了,无奈
作者: yvhkasd    时间: 2013-7-22 11:48
伊丽莎白 发表于 2013-7-22 11:40
我是拿给别人修的,他吹下网卡芯片后说烧掉了,连芯片都不小心弄不见了,然后说我北桥可能有问题~机子也拿 ...
给别人修的板子就没办法了 ,谁知道他动了什么
