标题: 冠盟GMI845GL/GV开机保护 [打印本页]
作者: 浪潮电脑    时间: 2008-9-17 15:32
查CPU电路电感阻值55  橙线 400   红 440   黄500   拆掉过所以的MOS管还是保护。跳线看过没有错。谁能给我思路。
作者: 大众主板    时间: 2008-9-17 15:43
这个板的CPU电源芯是ISL6556吗??如果是这个那就是它坏了~!~先看看北桥有没有短路吗!~!
作者: 花都天使    时间: 2008-9-17 20:53
换IO吧!我之前拿去修好几块板都是换了IO就不保护了。
作者: 浪潮电脑    时间: 2008-9-18 09:19
更换IO照样保护。北桥阻值40左右没什么问题。
作者: 浪潮电脑    时间: 2008-9-18 09:31
电源管理都拆掉了还是保护
作者: 信强电脑    时间: 2008-9-18 13:07
量CPU主供电的对地阻值,如果是O的话,好多是北桥挂了多
作者: 动力机车    时间: 2008-9-19 09:13
电源也会引起
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-9-19 09:26
更换电源试一下
