标题: 一个19v3.42A笔记本适配器,有300v电压,无19v输出。采用uc3842an八脚芯片 [打印本页]
作者: 朱民    时间: 2013-7-7 10:39
一个19v3.42A笔记本适配器,有300v电压,采用uc3842an八脚芯片,测量该芯片第七脚无电压输入,开关管是LT6247,一脚有300v电压输入,另两个电压0v,求完整的维修思路。
作者: 益斋    时间: 2013-7-7 11:15
那就查7脚的供电来源噻!
作者: 朱民    时间: 2013-7-7 11:32
七脚通过220k电阻与300v连接,测量22k电阻正常啊
作者: 朱民    时间: 2013-7-7 12:54
自己先顶一下,期盼高手。。。。。。
作者: lhjszg    时间: 2013-7-7 13:14
这种小东西应该比较好修。先分析电路,再测量各关键点的电压或波形。
作者: 郑志平在线    时间: 2013-7-7 17:13
你的常数没有上全啊  一般hP电源爱坏线
作者: lyl7925    时间: 2013-7-10 14:06
7脚无电压查电容两端有无300V电压,启动电阻有无断路
作者: shazhou    时间: 2013-7-22 00:08
用3842的笔记本电源全都是山寨货,电路全都一样
作者: jhswangjian    时间: 2013-7-22 10:09
这个貌似联想笔记本的适配器,遇到过输出线破损造成短路保护无19v输出的,先测下输出短路了没有。如果没有输出短路,再查前级电路。
作者: 朱民    时间: 2013-8-1 18:39
测第七脚无工作电压,电阻正常,一段有300v 另一端0v,uc3842坏的可能性?
作者: 许总工程师    时间: 2013-8-15 17:20
这个应该好修的.先测量+19v输出端可短路,短路的话先查后级,未短路的话再对照原理图慢慢查.3842的原理较简单.
作者: 宇光    时间: 2013-8-15 17:26
楼主,别说胡话了,LT6247怎么可能是开关管呢?
作者: Evanlei    时间: 2013-8-15 23:21
3842的好修些。
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2013-8-15 23:27
7脚没电压只有两种可能:一是启动电阻开路了,二是3842VCC短路了
作者: 朱民    时间: 2013-8-19 10:02
我晕,线路板不经热,两个板子:一个用风枪吹起皮啦,另一个赶紧用烙铁,结果也起皮啦,什么质量!
作者: 许总工程师    时间: 2013-8-19 13:42
估计是你的风枪温度和烙铁温度开高了....
作者: 朱民    时间: 2013-8-19 13:56
o ,350度,可能是这个原因!
作者: zhaozhzh    时间: 2014-7-19 16:50
看来还是山寨电源呀。容易坏。
作者: 电锤    时间: 2014-7-19 17:07
3842单独拆下来来给7脚用可调电源供电看看电流,估计挂啦
