查看: 2703|回复: 9
[显卡维修]
求高手帮我看看这个
发表于 2013-7-7 10:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有高手帮我看看这个。
发表于 2013-7-7 10:25:47 | 只看该作者 �
UP6210有没有供电启动,时间电路起振没有,测黄色地方有没有电压,测启动所需的调价满足没有,如果该芯片没有正常工作,长时间肯定是不稳定的
发表于 2013-7-7 10:32:41 | 只看该作者 �
放个3D电影看看行不行,如果掉电就是芯片不良
发表于 2013-7-7 10:35:08 | 只看该作者 �
那你试试吧,最好多观测下元件稳定不??各项参数差多少
发表于 2013-7-7 10:51:01 | 只看该作者 �
我怀疑芯片问题。刚在taobao上订了10片。
我也觉得这个时间长了,肯定不稳定。
二个输出电杆,电压都有。就是一个上有波,一个上没波。
发表于 2013-7-7 14:32:12 | 只看该作者 �
将两个BOOT脚上的电容对调看看,波形会不会对调
发表于 2013-7-7 15:49:46 | 只看该作者 �
看下芯片pdf
发表于 2013-7-7 17:37:19 | 只看该作者 �
我也觉得这个时间长了,肯定不稳定。
你是在什么状态下测量的呢。当显卡功耗要求比较低的时候,SMPS进入单相操作模式,此时只有一相PWM输出。当然你测不到第二相的波形。注意看PSI信号在电路中的接法和状态。
很明显你发的电路是PSI通过电阻接地的。
发表于 2013-7-7 17:39:40 | 只看该作者 �
你要是不放心的话,可以把PSI接到VREF上啊,肯定能测到两路波形,这不是浪费电么,哈哈。
发表于 2013-7-8 10:15:55 | 只看该作者 �
我看看。这是在主板开机时测的。
