关于芯片的代换来看看
趁买内
2013-7-7 03:52
关于芯片的代换来看看
网上有个很多的的芯片卖家。自称什么芯片和什么芯片可以代换。这个东西不可全信,也不可不信。最好买原装一样型号的
给各位。。举个例 现在很多芯片比如DJ=DC什么的这样的芯片。。 网上很多卖家会告诉你只看前边DJ就可以了。后边不管他三七二十一没关系。。错了各位。那样会害死你自己的。没用的。我就碰到过,也是被 忽悠过。才知道。。其实真相是这样的,我再次举例 DJ=DC DJ=DD DJ=AA (这三个芯片我是胡乱举例的) 假如这有三个芯片按照网上卖家的说法那就是通用的对吧 其实这三个芯片他们有自己真真的型号,这个只有厂家才知道,或者你有图纸你也会明白。有两种可能性一种就是如 网上卖家说的真的是完全一样一点没区别可以直接代换。第二种就型号其实差不多基本相同就是后缀有区别引脚功能上有增减。现在我们给上面三个芯片来个具体型号举例 我么假定DJ=DC 假定为RT8602A DJ=DD 假定为RT8602B DJ=AA 假定为RT8602C 为什么会有后缀A B C 这就是芯片公司的开发过程中可能在 A 的基础上 加了一个功能升级成 B 再加功能升级成C 假定RT8602A 1脚 2脚为空 。那么可能RT8602B 的1脚就有不是空了 加上新功能了。。其他一样。。那么RT8602C 又在B基础上 2脚又开发出新功能了 好了。。。如果你的机器是老的用的是RT8602A 那么 你刚好买到了 DJ=DD DJ=AA 直接代换功能上没有问题,可能直接好用了。反过来。。你觉得R8602A 能代用 B C吗。。当然前提是你的机器里用的RT8602B RT8602C 1,2脚的新功能是不是用上了。如果是 这时候就无法代用了。 虽然我说的有点乱我想你们看的明白。我上次碰到过这个情况。5V 3V 输出正常就是没有输出15V 结果就是我听了网上卖家的话代换错了。以后记得一定要买原型号。除非你100%知道这芯片是一样的,否则别轻信卖家什么什么一样的可以代换这种话。会出大问题的。。会害死你的
