标题: 屏幕偏色缺色的简单解决方案 [打印本页]
作者: 704    时间: 2013-7-7 00:03
标题: 屏幕偏色缺色的简单解决方案
一  HP  CQ42 AX1的独显返修板子     初始故障 不上电
          SUSC#  SUSB#  偏低   更换PCH
              摘掉桥后  奶奶的 掉了十多个点...   这.....   这不科学..    被摔过 绝对被摔过, 这才是唯一科学合理的解释 哈哈..没拍张照,是个遗憾...
        无奈 补点.....     换桥.....  等待冷却.... 拿下板子一瞧。 我草...成这熊样儿了...不科学.. 果断是这桥太脆弱....
       HM55 的桥 起个泡啥的 没啥事。。之前加焊的时候 也这样过...  所以也没放在心上, 上电.电流欢快的蹭蹭跑上去了。
     上屏点亮。草  屋漏偏逢连夜雨。。
         这么背.. 这几天。绝对不能乱出门 有被雷劈的风险。
     (图片大小限制。压缩后,画质仅有原图的6% )
    立马打色差阻值 发现 RP5 处  TXLOUT1+  断线..
这桥是不能再动了 再动有流产的可能,,,  想起之前搞过一进水Acer修亮之后 也是一条色差断线 经过改造 虽然不能完全消除偏色,但总体已无大碍..    而此时再遇此故障,决定清除此碍
改造后 如图
已经看不出偏色.....
交给同事进系统整体测试
事后问其:发现有什么异常的地方没。
  答曰:完全正常啊 就是屏线接口有一坨 怎么了。
   哥听后满意的笑了。
那一坨是用热熔胶把这些东西给封了起来。。
原理构图如下(他出看到过,并非个人原创,原帖忘了在哪看的了 也找不到了,临时绘制一草图)
理论来说 一组色差信号中 其中的一根已包含此组信号所要传递的所有信息.
但是只要断了其中一根,色差信息就无法正常传递,
      (吊丝的理解就是去了但回不来,无法形成回路,用上图,使另一条色差信号在高低电平变化的时候,有个归宿,此起彼伏才有继续传递的动力)
而色差信号只需350mv 左右的电压就可以驱动。。
我用了两个150 两个500的电阻 几个二极管
(图中一个硅管分0.7V, 笔记本很多二极管应该是锗管分0.3V 左右的电压,)
开始用一个二极管。效果还不错,但有红边 于是一个一个的加。
加到第四个的时候发现红边完全消失。共分了1.2-1.3V..
这不能说 图片中的方案和参数不科学。
同样的方案和参数在不同的主板和液晶屏上的表现就有可能不一样。
     此时测试完全OK
但装到客户机器上 或许就会出现那么一点点的阴影了。
作者: H55    时间: 2018-3-23 19:14
我鈤! 还有这样一招。。。。。 厉害
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2018-3-24 11:56
招数还挺风骚
作者: 米奇    时间: 2018-3-24 17:21
这样就好比没有经过桥自己改一个差分信号
作者: SILL    时间: 2018-4-1 17:05
厉害厉害。。。佩服佩服。。。。。
作者: a55940    时间: 2018-4-1 17:21
这一招是真的骚   收藏了  晚上回去在研究研究
作者: 海成科技1888    时间: 2018-4-2 15:05
厉害        。这都能改
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-2 15:16
人才啊,这样都能救活,厉害了兄弟
作者: HTKJ-08551988    时间: 2018-4-2 15:25
给楼主发个创新奖毫不为过,这样也能修出来,要是我等小白,就让客户换屏了
