标题: 版主看到的话麻烦版主删一下这个帖子吧! 多谢 多谢 [打印本页]
作者: 不识电路图    时间: 2013-7-6 22:47
对不起  让各位师兄见笑了  是我的疏忽   鳄鱼夹把线的正负极夹反了 所以导致了这个现象 见笑了 见笑了版主看到的话麻烦版主删一下这个帖子吧! 多谢 多谢
作者: 孤獨狂歡    时间: 2013-7-6 22:58
后级有没有短路?
作者: 不识电路图    时间: 2013-7-6 23:12
孤獨狂歡 发表于 2013-7-6 22:58
后级有没有短路?
有短路就不会来问了!
作者: KN维修工程师    时间: 2013-7-6 23:16
那应该是稳压二极管,对照板号图纸装合适的上去才能解决问题
作者: 不识电路图    时间: 2013-7-6 23:43
实在是抱歉  让你们见笑了 原来是我的鳄鱼夹把正负级夹反了  还烧坏了个充放电芯片   算是给教训了  见笑了
作者: cuihengmin    时间: 2013-7-6 23:43
测量量阻值  不然就查相关电路 祝好运
作者: 不识电路图    时间: 2013-7-6 23:44
1006523463 发表于 2013-7-6 23:00
可以测量下二极管正负极阻值来判断故障 正常在500左右
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-7 09:32
在换一个就行了
作者: 86396049    时间: 2013-7-7 09:40
加油。
作者: 开心人开心    时间: 2013-7-7 14:45
如夹错这二极管都不一定烧毁,只有电源芯片损坏与其他电路,看这二极管有那么大的功率。
