标题: X220 不稳定故障维修 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2013-7-6 21:25
标题: X220 不稳定故障维修
故障机型:X220
故障现象:不稳定。时亮时不亮
1:非常小的几率会亮机
2:有时触发后电流到0.015左右掉到0
3:大多数的时候,电流停0.28
电流停0.28的时候,
各电感电压有了,
除了VCORE。
查VCORE芯片,
VDD有,VCORE_ON有
但是没有SVID
不管他了,不是他惹的祸了。
顺便查了查 5B 3B  都OK
当出现第二种故障现象时(2:有时触发后电流到0.015左右掉到0)发现:
掉电瞬间VCORE_ON都出来了,瞬间又掉了。但是还是没有SVID
初步判断:
VCORE之前有不合格的分组
查MPWRG,
OK
BPWRG,
没有。
曙光出现!
转到图纸95页
3B 5B OK
Q106输出的VCC1R5B、Q107输出的VCC1R5A,
都只有1.37V。
B_DRV 3.95V
输入到TB 的B_ON正常 ,
VDD15 也OK
先取掉C802   C801
运气比较好,一下就逮住了。
OK!!
作者: confucian    时间: 2013-7-6 21:58
这个必须收藏,慢慢研究!不稳定的机器一般都是什么维修思路呀?
作者: 死尔服活    时间: 2013-7-6 22:49
不稳定的机器一点都不好修。一直都没有好的思路。佩服楼主能这么快就找到故障点解决问题。
作者: KN维修工程师    时间: 2013-7-6 23:09
这种不稳定的故障能这么顺利修出来,需要技术,也有运气成分
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-7 00:24
很好,修好就是高手.呵呵楼主就是高手.幸会幸会!
作者: 怪叔叔    时间: 2013-7-7 07:25
不稳定都能修好,这就是经验+技术呀
作者: 十年后    时间: 2013-7-7 10:48
没有一个信号能看懂的,,还点学啊!!!
作者: zhaobinjim    时间: 2013-7-7 17:04
输入到TB 的B_ON正常 ,
VDD15 也OK,楼主没有写出来是吧,在哪里啊
作者: cuihengmin    时间: 2013-7-7 17:30
太茫然了······
作者: 尤利西斯    时间: 2013-7-8 01:31
呵呵,你可真运气,这种板子bpwrg和cpucore_pwrg由0欧电阻相连,如果vore不起,bpwrg肯定也不起,这种就麻烦了
作者: 十年后    时间: 2013-7-8 11:41
十年后 发表于 2013-7-7 10:48
没有一个信号能看懂的,,还点学啊!!!
我运气不好,
作者: 诸司马技    时间: 2013-7-17 23:03
楼主有这上电时序么?那电路图看的我迷糊了。我这手上就是第一次通电是到0.20但是不掉电,cpu电压都出了,但是有别的电压不出1.5 1.05 1.8居然只有0.4.B1_ON都没有。但是你关掉立马通电就上电到0.54,什么电压都有了,但是没有cpupg。不知道楼主知道是什么什么问题不?
作者: tongve    时间: 2013-7-18 08:24
多谢版主的分享,不愧为版主,出手不凡,好想研究一下思路,望以后能说得具体一些
作者: 暗黑使者    时间: 2013-7-18 11:53
怎么?电容漏电了?进水机?
