标题: SONY VPC EB MBX-223 开机显示后40多秒后自动关机 [打印本页]
作者: chw106    时间: 2013-7-6 20:51
不是散热问题,在关机前几秒风扇狂转,更换过CPU,HM55也换了,BIOS也重刷了,I/O也换了。都还是老样子。查看电路图上d:\我的文档\图片收藏,但是我板上没有U28以及周围小元件。这板的温控芯片到底是哪个,,还请高手指点一下,,在此谢谢你们
作者: chw106    时间: 2013-7-6 20:53
MBX-223图纸附上
_Sony_MBX-223_-_M960_图纸.pdf
843.19 KB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 于二洋    时间: 2013-7-6 21:14
风扇狂转,貌似温控问题。见一E40就是狂转,30分左右自动断电,
作者: 广州维乐    时间: 2013-7-6 21:43
风扇狂转不代表散热没有问题的。我修过SONY和神神舟也是风扇狂转使用时不定时死机掉电。你的是准时40多秒就掉电吗?要是这样,你的BIOS还没有刷对。个人觉得
作者: chw106    时间: 2013-7-6 22:24
说的对,就是约40多秒准时掉电,,但是我可以排除BIOS的原因,,因为我已经换过一个正常板上的BIOS还是老样子
作者: cuihengmin    时间: 2013-7-6 22:42
难就难在有规律性掉电 纠结ing
作者: chw106    时间: 2013-7-18 12:46
有图纸附上,,请高手指点一下,,这图上还有哪个温控元件
作者: 寂夜    时间: 2013-7-18 13:34
是个难搞的问题
作者: chw106    时间: 2013-7-18 23:17
HM55南桥已经换过第3个了,肯定问题不在这,继续等待高手的指点,谢谢
作者: 思源电脑维修    时间: 2013-7-18 23:22
这个还真是难题,楼主修好的记得告诉我们一声。
作者: chw106    时间: 2013-7-18 23:47
今天认真的看了一下电路图,发现有这么一个元件PR574,,这个热敏电阻可真是难发现呀!!但愿它就是造成关机的凶手,,明天看了实物板先换了它再说!!
作者: chw106    时间: 2013-7-23 23:23
PR574  更换过了故障一样,,今天又接到一台同样问题的机子,换上那板的MAX17030,还是一样。。真是难办呀,请高手指点一下。
作者: chw106    时间: 2013-7-23 23:24
同样问题的那机开了约40秒也是风扇狂转后掉电,但马上再去开机是开不了的,电流只上0.2-0.3就掉,等个10分钟后再开是可以开的
作者: yming4911    时间: 2013-7-23 23:47
会不会是哪路供电不稳定造成的啊
作者: chw106    时间: 2013-8-6 14:32
{:soso_e117:}晕啊,,还没有修好
作者: 王永强    时间: 2013-8-6 19:23
呵,我是新手,不过看论坛里有个文章是关于HM55更换后,必须刷BIOS的文章,说的是ASUS的本,而且BIOS必须是专用的。呵呵。
作者: chw106    时间: 2013-8-18 12:12
修好了,不掉电了,EC ROM重写
作者: 受伤的钱包    时间: 2013-8-18 14:33
看看是不是散热片的问题  定时掉电就是跟散热有关系的
作者: chw106    时间: 2013-8-21 11:32
谢谢各位的指点
