标题: LG W1934S 电源板损坏真是很奇怪 [打印本页]
作者: lyf011    时间: 2013-7-6 20:25
如上述显示器一台,无法开机,拆开后发现电源板上面的TOP246YN爆了,更换同型号的元件后,发现5V电压输出端变成13V了,这是怎么回事?
作者: 梦在远方    时间: 2013-7-6 20:32
稳压电路还有问题。可能是光藕坏了。
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2013-7-6 22:04
查芯片参考电压或反馈电路
作者: lyf011    时间: 2013-7-8 13:09
光耦换了,还是一样呀!
作者: yangxiaoming    时间: 2013-7-8 22:03
反馈电路
作者: lhjszg    时间: 2013-7-9 06:35
明显是反馈不起作用。
作者: 伍同标    时间: 2013-8-6 18:54
D809二极管的问题。换了就对了。但我有两张,还有一张没二极管换,不知道型号。
作者: 维修学员123    时间: 2013-8-7 10:27
尤其要注意发聩电路中的电阻元件有没有损坏 !!!
作者: free5530    时间: 2013-8-7 16:57
前两天有台联想的,也是TOP246YN挂了,换上之后也是5V拉到了11V,而且跳变
后来查好好久,发现光耦连接的一个电阻开路了,后来找个0欧的电阻换上就OK了
