标题: 笔记本键盘串键怎么办? [打印本页]
作者: 悟空电脑    时间: 2013-7-6 18:58
标题: 笔记本键盘串键怎么办?
请教各位大神:笔记本键盘串键,外接键盘ok。非软件问题。
笔记本键盘24pin一般是怎么定义的。
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-6 22:11
所有的键都能使用吗?
作者: yikaifb    时间: 2013-7-7 09:24
换新的,没办法。
作者: ysjiangxu    时间: 2013-7-7 13:30
键盘很便宜,换一个呗。
作者: 桐城小伙    时间: 2013-7-7 16:40
可以修 一个按键 一个按键的  拔下来 然后看下 下面的线路可否有腐蚀。。用酒精清理。。在严重的话 导电银漆伺候  想修都能修好。。只是很麻烦
作者: 张金阳    时间: 2013-7-8 17:24
3条建议,换键盘,换ec,刷板子
作者: hbmhbm916    时间: 2013-7-8 17:49
这种只有两种情况:键盘和主板问题。
作者: frhyop    时间: 2013-7-9 00:45
是不是个别按键如此,比如按英文键出来的是数字,如果是这样的话重装另外一个系统就行了.
作者: frhyop    时间: 2013-7-9 00:48
是不是只有个别按键如此,比如按英文键出来的是数字,如果是这样的情况重装另外一个版本的系统就能解决
作者: pyazhou    时间: 2013-7-9 10:23
键盘问题居多,几十块的东西,没必要折腾。
作者: 方智    时间: 2013-7-9 11:20
楼上说的对极了
作者: yuling215    时间: 2013-7-9 16:57
直接换个吧 2、30块钱
作者: 280828950    时间: 2014-1-12 11:51
说的都那么简单,你是没有遇见过难.别人都傻不知道换键盘。
作者: 佐手流年    时间: 2014-4-8 09:56
有的换完键盘也不行,具体看什么问题,如果买个键盘换上去还不行不是白瞎了吗
作者: 张广杰    时间: 2014-7-5 20:26
这个问题换键盘并不一定能解决,我就遇到过三星的机子串键,换了键盘,还是依旧。
作者: 维梅    时间: 2014-7-6 09:11
huan换啊。。。。。。。。
作者: mycoder    时间: 2015-12-21 11:24
我遇到了,我修的DELL5525的,串键,不知道怎么弄了,键盘接口到EC没有元件,直连的。桥也换过,故障相同,相信不是桥的问题了。
作者: 1048993092    时间: 2016-2-22 09:53
我也碰到这种问题,一般IO芯片问题可能性大
作者: 1048993092    时间: 2016-2-22 09:55
我也是的,后来确定是主板出问题了,主板的控制芯片不行了
作者: liu000000    时间: 2016-2-25 20:26
O芯片问题可能性大
