缘分草 发表于 2013-7-6 19:19 登录/注册后看高清大图 是维修过程不小心造成的还是本身就是坏的? 是哪根线碰外壳,火线吗?
益斋 发表于 2013-7-6 20:08 登录/注册后看高清大图 没有检查就换件?好牛啊!!!
547337351 发表于 2013-7-6 20:55 登录/注册后看高清大图 谢谢关注 是电源装好外壳 通电 碰 跳闸 之后拆开才发现是220V 线碰到了外壳了 外壳黑了 到底是哪个线碰到 ...
雷动九天 发表于 2013-7-6 21:11 登录/注册后看高清大图 学艺不精呀!如果是交流进线碰壳(也就是进线到EMI电路部分碰壳的),只要查明高压部分就行了,后级低压部 ...
下载附件 保存到相册
2013-7-7 10:18 上传
2013-7-7 12:25 上传
雷动九天 发表于 2013-7-7 12:29 登录/注册后看高清大图 检查圈内的元件及待机电路的元件,辅助变压器的高压初级绕组测阻值在2.5欧以上为正常,先修出待机电压 ...
郑志平在线 发表于 2013-7-7 17:16 登录/注册后看高清大图 问题在辅助电路 建议你查辅助自鸡 和输出二级管 以及负反馈的小945
547337351 发表于 2013-7-7 17:41 登录/注册后看高清大图 谢谢指导 次辅助电路 我已经查过 图片上的就是我直接更换2N60 就是查不到哪里坏
天高云飞 发表于 2013-7-7 19:42 登录/注册后看高清大图 加电测两电容上的电压是否是300V,测+5VSB是否有输出,查750012脚是否有16——24V以上的电压。
雷动九天 发表于 2013-7-7 20:35 登录/注册后看高清大图 原来的2N60有击穿或炸坏吗?注意它的稳压二极管(18V)有没软击穿,变压器的高压端初级电阻阻值
郑志平在线 发表于 2013-7-8 09:52 登录/注册后看高清大图 我说的是前级 那个辅助管B级的那个945
