华硕M4A78-AM IDE复位是怎来的
843654617
2013-7-6 18:14
客户拿了一片华硕M4A78-AM 过来修,废话不说,接到板后上电测试,电压正常,就是没有复位,IDE第一脚复位电压是0V,跑线路,进过一个822电阻 ,在到I/O 把那两个换了还不行!请大侠指教 菜鸟也行!
任国江
2013-7-6 19:24
看PCI有没有复位如果没有先加焊南桥,一般都可以好的,如果不行就加焊IO。
符泽
2013-7-7 10:36
{:soso_e101:}时钟芯片跟南桥
简单任务
2013-7-14 13:15
南桥需要I/O发出来的O_PWROK_SB才出复位的
浅唱↗那弑爱
2013-7-14 20:07
iIDE复位脚进南桥的吧。
梅影雪
2013-7-17 18:40
I/O发出来的O_PWROK_SB才出复位的信号到南桥
