初级问题:笔记本bios刷好多次以后,会不会把焊盘或芯片吹坏啊
youxiazhu
2013-7-6 18:06
读帖许多,经常看楼主说刷了N多的版本也不行,我没刷过,不太明白。 就比如那种常见的8脚spi芯片(脚数多的更甚),吹下来吹上去折腾多次以后,还不会把焊盘或芯片吹坏啊,万一板子吹坏了岂不完蛋了?
〔VIP〕维修者
2013-7-6 18:24
对于我们新手来说而已 焊工过关的师傅们都不会有这个顾虑的
438562215com
2013-7-6 18:32
你不要吹芯片中间 芯片就不会坏
y13949899673
2013-7-6 21:30
{:soso_e114:} 吹芯片要吹引脚吹芯片中间 容易挂
alvinhrf
2013-7-6 22:00
不是一直吹太久的话应该没问题~
wkxrez
2013-7-6 22:07
原来是这才能回帖,楼主说的应该是用烙铁可以的,
wkxrez
2013-7-6 22:09
恒兴网络
2013-7-6 22:34
风枪温度不要过高
阔诺腾飞i
2013-7-7 17:47
焊功过关就不成问题了,新手要多练习才得
浅唱↗那弑爱
2013-7-7 21:11
还是风枪吹,尽量别吹芯片,吹引脚,加助焊剂,太干的话板子容易烤焦,助焊剂有利于焊锡融化,反复烤的话还是加助焊剂的好。
错锝执着
2013-7-7 21:43
一般你用风枪吹引脚就可以了如果是新手多联系下,吹的时候温度不能过高
hdbcom
2015-3-11 13:56
刀头焊,30秒内拆下了!
ptmanager
2019-9-16 23:01
笔记本bios芯片
专题:
https://www.chinafix.com/zt/2565-1.html
