标题: 长城M2217闪屏 !! [打印本页]
作者: l446565680    时间: 2013-7-6 15:17
标题: 长城M2217闪屏 !!
接受一台长城M2217显示器,客户说会闪屏,前面测试了几天一直没有发现闪屏正准备让客户来取。今天犹太机器需要测试就拿了他来测试硬盘,果断闪起了 !下面附图!!!跪求 各位大神给点思路,小弟显示器维修中的菜菜!就此谢过!
作者: 825365697    时间: 2013-7-6 16:19
我也有这样一个屏,估计是驱动板那里有问题。也没思路
作者: 数字模拟    时间: 2013-7-6 16:57
最好点下屏再来判断。
作者: lizhenhe    时间: 2013-7-6 18:19
有可能是高压电路,也可能是灯管问题
作者: 鼎盛电脑.    时间: 2013-7-6 18:21
打开, 加焊驱动板线圈, 更换4060IC 在不行就换驱动板吧
作者: hot2007    时间: 2013-7-6 19:11
代用板点看看,感觉像驱动板
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-6 19:27
先把屏点了,在判断驱动板
作者: y13949899673    时间: 2013-7-6 20:34
{:soso_e133:}    小儿科 一看就是屏线问题你的应该是那种铝线屏线    换了 就好
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-7-7 08:00
三板一起换了搞一下,在确定屏的问题,驱动板问题
作者: pc286    时间: 2013-7-7 10:48
我感觉也是驱动板的可能性大,线刷程序试试,
作者: l446565680    时间: 2013-7-9 08:20
先说明一下,那个花屏并不是一开机就会有,也不是开机过一会就有,可能连续几天都不会有
作者: 阿三1    时间: 2013-7-9 08:30
电源功率不足也会出现这种情况。
作者: zwx1802    时间: 2013-7-9 08:34
屏线氧化了,用橡皮擦擦,然后检查下控制板有没有虚焊的地方!!!
作者: 菲克斯    时间: 2013-7-9 08:53
这种故障不太好查,最好先用通用板替换,先排除是不是屏的问题。
作者: l446565680    时间: 2013-7-9 09:02
我更换了电源板,现在在测试!
作者: l446565680    时间: 2013-7-9 11:29
测试过了,不是电源板的问题。发现用MHDD测试的时候,就会出现上述症状!!跪求!大神指点迷津!!
作者: l446565680    时间: 2013-7-11 18:24
驱动板    电源板    屏线全换了 还是会有  ,接下来会是什么呢 ???灯管????还是屏幕老化???
