优派VA1948A-LED热机黑屏故障,求解
lylnd8118
2013-7-6 14:41
优派VA1948A-LED热机黑屏故障,开机多的时候2-3小时就黑屏,电源指示灯不亮,开关不起作用,把电源拔掉插上也不行,如果把电源拔掉过个十几分钟插上,又能正常使用1个多小时,请问前辈些,这个问题是哪里的问题呢?
我已撤开看过,没发现哪里有异常,比如电容鼓包等情况!谢谢
想想就乐
2013-7-6 15:21
我也有一台差不多现象,求修好分享!
lylnd8118
2013-7-6 15:41
这问题真的有点头痛
liukai365
2013-7-6 16:02
看看供电有什么问题吗
dgyf
2013-7-6 19:38
摸摸看有没有发烫的元件
训维科技
2013-7-23 15:05
观望中,正好修到一台这个,不知道咋办,关键是要测机很久太麻烦了
冷眼看你装
2013-7-23 21:37
摸摸哪个电容发烫。
13206185529
2013-8-4 16:02
现在我遇到这个显示器都不知道怎么下手修了
13206185529
2013-8-4 16:03
那位大哥给我讲一下
myworkjust
2013-8-4 17:24
这个可能是电源板上的+5V的滤波电容不良、+5V对管不良,或者是驱动板上的5V供电不正常,一切皆有可能哦!得用排除法一个一个的排除!
846701104
2013-8-15 13:05
修过二台优派VA1948的不定时关机 刷数据OK
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=614243
这有数据
2无拘无束
2013-8-15 14:23
这款机器应该是设计缺陷,主芯片超热,建议换板吧
lylnd8118
2013-8-17 17:48
真是悲催,这么多人遇到这问题,都没能解决,真没发现那个电容或者什么原件发烫的,温度都很正常!
赵成永
2013-8-17 20:52
我感觉想是程序的问题,一通电IC发热,然后程序出错了
pc286
2013-8-18 14:26
换驱动板完事
superdragon
2013-8-18 18:54
这个LED显示器是用适配器供电吗?如是的话更换适配器试试
风不可挡
2013-8-19 11:06
应该是二极管不良引起,温度高了它的电阻值变大,经过的电流就小了,带不起负载时就自动关机了。等凉快一会它的电阻值慢慢的恢复了,就可以再开机使用。
维修神话
2013-8-22 18:55
今天我也遇到一台,我也觉得是程序上的问题多
