标题: 求助~~爱国者(798FD)17寸纯平 [打印本页]
作者: 积极参加    时间: 2008-9-17 14:24
求助~~爱国者(798FD)17寸纯平显示器:在CRT刚通电时正常有画面,10-20秒钟后出现黑屏不显示,重开电源故障同样,打开外壳发现发射管时光时暗好象有问题还有响声,将数据线与显卡断开感觉好似正常没有响声。
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-17 15:01
显示的时候 图像正常吗     开机瞬间显示  应该是  保护电路动作了
你可以测下 各点电压  是否正常
