查看: 2321|回复: 0
[显卡维修]
小影霸显卡无显存供电
发表于 2013-7-6 13:07:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
本人有一显卡,小影霸GS6大禹版 G210 TC512 D3通过检测主供电0.9V ,显存供电没有,感觉GPU供电也有点低,应该在1V多点,如果显存供电正常的话,主供电也应该就正常了,查了一下显存供电电路,是CAT7551CB加两个MOS管,测得MOS管阻值正常,怀疑电源管理芯片7551损坏,手头没有,而且不大常用,不知道用什么型号的可以代换,看了一下芯片引脚定义,75518脚VCC 1脚BOOT3脚COMP4脚FB,VCC供电是12V经过2R2电阻过来,测了一下12V经过2R2以后只有1V左右,偏低,1脚BOOT2V3脚4脚为0 VCC只有1V不对,但不知道该如何下手,换了个7067试了一下,供电出来了,2.65V,主供电还是0.9 依旧不显示。没思路,如果手头有7551试一下的话就好了。 大家有什么好的思路,望指点
