标题: INTEL新款CPU资料 [打印本页]
作者: zhyjhacker 时间: 2013-7-6 12:20
标题: INTEL新款CPU资料
45nm Nehalem架构首先出击高端市场,带来了LGA1366平台,32nm SNB架构则会先行登陆主流市场,平台再次更新为LGA1155,取代目前的LGA1156 Lynnfield/Clarkdale。
新名字
SNB家族仍然沿用Core i7/i5/i3的品牌+子系列命名方式,编号上则采用四位数字,其中第一位均为“2”,代表第二代Core ix系列,最后末尾往往还有一个代表不同含义的字母:K代表不锁定倍频,都是高端产品;S代表性能优化,原始频率比没有字母后缀的低很多,但是单核心加速最高频率基本相同,另外热设计功耗都是65W;T代表功耗优化,热设计功耗只有45W或35W,但是频率也是最低的。
明年第一季度的首批SNB桌面处理器共有13款型号,规格差异和现在一样错综复杂,想分清楚确实非常困难:
- Core i7 3款;Core i5 7款、Core i3 3款;
- K系列2款、S系列3款、T系列3款、无后缀5款;
- 四核心八线程/三级缓存8MB 3款、四核心四线程/三级缓存6MB 6款、双核心四线程/三级缓存3MB 4款;
- Turbo Boost动态加速支持10款、不支持3款;
- 95W 5款、65W 5款、45W 1款、35W 2款。
另外它们还将全部整合图形核心,默认频率有850MHz、650MHz两种,动态加速频率则有1350MHz、1250MHz、1100MHz三种。
型号 | 主频 | TB加速 | 三级缓存 | 核心/线程 | 集显频率/加速 | TDP |
Core i7-2600K | 3.4GHz | 3.8GHz | 8MB | 4/8 | 850 / 1350MHz | 95W |
Core i7-2600 | 3.4GHz | 3.8GHz | 8MB | 4/8 | 850 / 1350MHz | 95W |
Core i5-2500K | 3.3GHz | 3.7GHz | 6MB | 4/4 | 850 / 1100MHz | 95W |
Core i5-2500 | 3.3GHz | 3.7GHz | 6MB | 4/4 | 850 / 1100MHz | 95W |
Core i5-2400 | 3.1GHz | 3.4GHz | 6MB | 4/4 | 850 / 1100MHz | 95W |
Core i3-2120 | 3.3GHz | N/A | 3MB | 2/4 | 850 / 1100MHz | 65W |
Core i3-2100 | 3.1GHz | N/A | 3MB | 2/4 | 850 / 1100MHz | 65W |
Core i7-2600S | 2.8GHz | 3.8GHz | 8MB | 4/8 | 850 / 1100MHz | 65W |
Core i5-2500S | 2.7GHz | 3.7GHz | 6MB | 4/4 | 850 / 1100MHz | 65W |
Core i5-2400S | 2.5GHz | 3.3GHz | 6MB | 4/4 | 850 / 1100MHz | 65W |
Core i5-2500T | 2.3GHz | 3.3GHz | 6MB | 4/4 | 650 / 1250MHz | 45W |
Core i5-2390T | 2.7GHz | 3.5GHz | 3MB | 2/4 | 650 / 1100MHz | 35W |
Core i3-2100T | 2.5GHz | N/A | 3MB | 2/4 | 650 / 1100MHz | 35W |
作者: 周游世界 时间: 2013-7-6 13:37
这个有点过时了,现在都是3开头的
作者: zhyjhacker 时间: 2013-7-6 18:21
周游世界 发表于 2013-7-6 13:37
这个有点过时了,现在都是3开头的
你在论坛是搞什么的啊
作者: pyazhou 时间: 2013-7-9 10:20
haswell都出来了,1150针的。
作者: yuling215 时间: 2013-7-9 16:52
这个不新了吧?
作者: bootmasteex 时间: 2013-7-19 21:33
好几代前,那个时候还是涛哥时代
作者: 再见亦是泪0 时间: 2016-6-20 15:42
{:4_123:}{:4_123:}{:4_123:}
作者: バ幸福De右岸 时间: 2016-6-22 09:31
实地学员也灌水?
Powered by Discuz! X3.4 |
