标题: 丹丁945GC主板复位灯长亮 [打印本页]
作者: 博信    时间: 2008-9-17 14:04
标题: 丹丁945GC主板复位灯长亮
主板能触发,但复位灯常亮.摸了各常坏的配件芯片也不见有发热的.量CPU供电,上管是11几V。下管是1.07V.问一下945GC主板的下管电压一般是几V的,这个1.07V正常吗?
作者: 后来者科技    时间: 2008-9-17 15:03
有点低   应该 在1.2左右
作者: 博信    时间: 2008-9-17 17:07
正常是不是在1.3几的?
作者: 风云电脑在线    时间: 2008-9-17 19:14
你上的是u还是假负载?如果是假负载那就上u再量.如果是u那就不正常.
作者: 段文婷    时间: 2008-9-17 19:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 踪影    时间: 2008-9-17 19:44
你上的是什么CPU?P4E 电压在1.4左右,CORE电压在1.3左右。
1.07V电压太低了,先修VCORE吧
