标题: 华硕K43SJ 开机掉电 [打印本页]
作者: 鲲海科技    时间: 2013-7-6 11:22
标题: 华硕K43SJ 开机掉电
华硕K43SJ ,版号K43SV REV 4.1   ,首次开机看到画面10秒钟掉电,然后就不能触发了,有待机,请高手指点冲哪方面入手
作者: 界首小夏    时间: 2013-7-17 21:50
你的开机掉电修出来了吗,我这也有一台这样的故障
作者: 重庆达芬科技    时间: 2013-7-20 17:18
开机掉电时电流0.36应该是缺电压
作者: ℡独创↗奇迹    时间: 2013-7-20 22:16
是什么桥的?重点查桥这一块
作者: zhoulei00813    时间: 2013-8-9 22:46
HM56的桥我猜,我这有一台,没有修好
作者: 蔡俊賢    时间: 2013-8-18 01:01
應該是bios
作者: xue521    时间: 2013-8-20 13:43
你查下CPU电压之前的那个2.5v有吗,我这有一台和你一样的征兆,掉电之前2.5V背面的管子烫手,不一会就掉电,电压没有出来0.5v只有,正常时应该是2.5的。
作者: woshishui822    时间: 2013-8-23 11:00
我这有一台反复重启  板子加热下就能用  但是过了一天又不行了
作者: 明达明    时间: 2017-8-19 14:53
我也有一台这样的机器  不知道从哪下手啊
