标题: 七喜787N(与EMC787机芯一样)功能调节正常.菜单不出 [打印本页]
作者: 开平天域    时间: 2008-9-17 14:00
该机原故障为视放板缺色.补焊后颜色正常.菜单不出.但功能是可以调节的.(补焊过程没出现短路,非常小心的) 擦EPROM 不行,怀疑色处理有问题把IC  TDA9210 更换后.故障依旧.测 BNK 4.6V  /CLP  0.5V  /SCL  5V   / SPA   3V /.有那位同行.有过这样的经验.同讨论一下.
作者: 为了生存    时间: 2008-9-17 15:08
我师傅以前修到过一台,他说的是"资料坏了,不要那个也可以,只要图像正常给他调好就行了"
如果有那位高手请刺教一下
作者: 益阳七喜    时间: 2008-9-17 15:16
你检查一下面板的调节开关,量一下看是不是正常
作者: 专修坏    时间: 2008-9-17 19:41
补焊之前有没有菜单,OSD芯片坏的可能性非常大
