华硕换屏后不触发
利胜电脑
2013-7-6 11:10
华硕换屏后不触发
华硕x52d amd芯片组 原先故障 白屏。 拆机 15.6 lcd 用片 14.1 lcd 点下试机 没问题
现在没 lcd15.6 都用 led 改装 定了片 改后的led 装机 黑屏 有工作灯。 以为线没弄好 多折腾几下 。完了 现在 不通电 不触发 有待机小电流0.011 测北桥电感供电 短路了 不会这么倒霉 换屏幕 烧 北桥
zhouquan36
2013-7-6 12:13
这样倒腾 容易烧南桥 我是吃尽了这个苦的
大胜电脑维修
2013-7-6 15:25
估计不是桥的问题啊 在看看呗
利胜电脑
2013-7-6 15:37
桥没问题 测试点 点错了 coms 放点后 接电源 可以自动触发点亮 到 bios界面 保存重启 就黑屏了。 在触发就不能触发了。试了好多次都这样,求 思路 自动触发后 开关有3.3v电压 按开关有跳变 常按不能关机
老康维修
2013-7-6 15:50
思路很简单,你试下,读出LCD码片写进LED码片里,如果换回LCD还是这故障就当我没有回帖!
徘徊的人
2013-7-6 16:41
这下就郁闷了哦!!!!!!!
jj5201314
2013-7-6 16:50
为啥不买原装屏,差不几十块钱而以,搞成这样,郁闷了
不怎么会玩
2013-7-6 17:17
我估计是你换屏的时候电池没拔吧
ss帝国师
2013-7-6 17:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
思维笔记本
2013-7-6 18:31
换屏时候没拆电池IO烧了吧
利胜电脑
2013-7-6 18:52
换回原来的屏还是一样换时候 是没拆电池 {:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:}{:soso_e127:} io 能解决 吗 还是烧南桥
思维笔记本
2013-7-6 22:47
利胜电脑 发表于 2013-7-6 18:52
换回原来的屏还是一样换时候 是没拆电池 {:soso_e ...
我店里小伙子搞过一次换IO好了 因为我刚做维修时也干坏过
Edizon
2013-7-7 12:05
可以换回LCD看看。。
