标题: 不跑码求思路! [打印本页]
作者: 多普电脑数码    时间: 2013-7-6 09:39
标题: 不跑码求思路!
今客户拿来两台机,有一块是梅捷的,另一块没找到厂家,都是同样故障,插上诊断卡不跑码,复位灯常亮!其中有一台插上电自动开机,用面板开关也关不了!提醒:昨天刚打雷下过雨。求思路,求高手指点!!!谢谢
作者: 粤、无名    时间: 2013-7-6 09:56
查网卡,南北桥,IO,刷BIOS
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-6 09:58
先取网卡。要是还不跑码的话,量电压。
作者: 量化标准    时间: 2013-7-6 10:09
雷劈的机器网卡南桥
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2013-7-6 10:46
按上电时序量   看主板工作电压有没!  打雷 怀疑网卡的话   插电  不触发  看网卡发烫不?  或者量3.3VSB供电   一般网卡 边上会有个电感 是反馈电压 量阻值是否短路    网卡不同电压不同 有  1.2VSB  或 1.5VSB   或1..8VSB     有的话 网卡一般不会坏
作者: huoguanglin107    时间: 2013-7-6 11:49
雷劈看网卡吧
作者: 绯色天空    时间: 2013-7-6 11:58
上电就摸摸   有没异常的
作者: 大胜电脑维修    时间: 2013-7-6 15:27
雷劈先扯下网卡啊
作者: 洃冭、狼    时间: 2013-7-6 15:42
雷劈首先看网卡
作者: s812930700    时间: 2013-7-6 23:45
又不一定是雷P 先按不跑码检修来 的好
作者: HaiTang-2010    时间: 2013-7-7 00:21
不跑代码最难修了
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-7-7 01:46
复位亮,查供电,时钟,复位,看看有没有,还有打雷的,拆网卡芯片。再接着就南桥了,南桥可能性较大吧,雷很可怕!!!
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-7 17:42
1006523463 发表于 2013-7-7 17:40
不跑码的主板一般代码显示 00或FO多吧
我的诊断卡经常是4条杠。
作者: 804030    时间: 2013-7-7 20:35
受教了,感谢
