标题: 海尔T6笔记本 开不了机 外接19V 电源 电压马上降低打5V [打印本页]
作者: 千台电脑    时间: 2013-7-6 00:50
海尔T6笔记本 开不了机 外接19V 电源 电压马上降低到5V 左右  开机不显示 指示灯不亮 是什么原因 求助各位高手
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-6 09:07
这个机器应该有短路了,楼主好好查查。
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-6 09:19
这个应该是芯片短路
作者: 百帮电脑    时间: 2013-7-6 09:34
这个明显是短路了
作者: 8810632    时间: 2013-7-6 10:13
有短路!!!不要再上电了。。拆开看一下吧!!
作者: 思维笔记本    时间: 2013-7-6 23:07
貌似大电流啊
作者: cuihengmin    时间: 2013-7-6 23:24
短路 电流不对没看到吗
作者: 千台电脑    时间: 2013-7-7 11:49
电源部分有个芯片短路 铜箔都烧掉了  搞定了  正常开机  屏幕有一条线 还有2个黑点  客户拿来的时候没说 这下麻烦  到时候说我弄坏的就麻烦大了   这样的问题应该怎样处理 屏肯定不是我弄的
作者: tst619    时间: 2013-7-7 12:42
就用可调烧机子,烧一会儿就好了。
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-7-7 12:45
如果没有短路的话,看看接地是否正常
