标题: 宏基4830TG无CPU核心电压 [打印本页]
作者: defeng112    时间: 2013-7-6 00:24
前几天接啦台宏基4830TG客户说是进水的,拿到手后首先把主板拿到BGA上进行烘烤,然后目测发现PU2《待机芯片》氧化啦,然后然后把氧化处两端短接起来后又发现PU7《+vccsa》给CPU供电的在网上订购两个换上去后又检测没有短路和氧化的地方。把CPU安装好上电0.56不跑U。量CPU10《CPU供电芯片95825》电压没有出来检测供电正常 ,量VR_ON没有开启信号,此信号是EC发来的中间经过PR155<0偶》给PU10的6脚。断开PR155后还是没有3.3V,再检测其他信号SUSP#和SYSON都正常。然后 把EC换掉涛声依旧。让哥太悲剧啦搞了两天没头绪。请求坛里的高手指点一二
作者: defeng112    时间: 2013-7-6 00:27
这是4830TG图纸
ACER-4830TG-LA-7231P.pdf
1.56 MB, 下载次数: 68, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
4830TG图纸
作者: 夏日火锅    时间: 2014-3-21 06:30
…说得不详细,
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-3-21 10:45
你查EC的工作条件瞒住没有呢  既然不是EC自身问题那肯定就是由于其他条件没有满足
