查看: 2619|回复: 8
[主板维修]
MS -7519 不跑码小修一例(本人第一次发帖,求关注,谢谢)
发表于 2013-7-5 23:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
品牌:MS-7519   P43T
故障:不跑码
思路: 不跑码得先量完各大供电 时钟 复位 等条件是否满足
解决:那就按维修思路来,内存供电1.8v  桥供电 0.4v  总线1.2v  cpu 1.3v
到此可以看出 桥的供电明显偏低只有0.4v   断电打阻值(此桥有两项供电)
量了4个场管G极 阻值正常  2个上管的S极阻值也正常  从上管G极果断
跑线到附近的供电芯片UP6103(此时我在想我之前所修的V星板子 此芯片坏的很多
特别是内存供电那里), 此芯片的工作条件为1脚 5脚 7脚 要有对应的VCC
2脚UG驱动上官G极 当时心里急 1脚5脚7脚也没来的及量 直接把此芯片换了
上电跑码  拷机正常 快要下班了 没有来的及上亮机图片
另附:今天修到同样型号的两片板子都是这里的故障 ,希望能对大家有所帮助,
此为本人第一次发帖 如有书写错误之处 还望指出 第一次发帖如果觉得写还
ok请果断加分 以资鼓励 灰常感谢 {:soso_e113:}
参与人数 5下载分 +35 收起 理由
wudongjie93 + 5 很给力!
wxahz + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
发表于 2013-7-6 00:23:17 | 只看该作者 �
这种P43 45的板子,这种故障就不奇怪了
发表于 2013-7-6 01:14:27 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的板子,故障一样。
发表于 2013-7-6 06:22:07 | 只看该作者 �
给你加分吧
发表于 2013-7-6 09:45:43 | 只看该作者 �
老大这个题目选的不对。这只能算是无供电。不能算是不跑码。我敢打赌你的诊断卡肯定显示无复位。电压只要有一个不正常,都会无复位。给你一块各供电都正常,时钟,复位都有不跑码的板子。你还能修吗。
发表于 2013-7-6 12:02:08 | 只看该作者 �
说是不跑码是对的,呵呵,楼主运气好啊,我碰到过跟你一模一样的板,不过不是6103坏了,而是给它提供基准的那个八脚的芯片问题,换了就好了
发表于 2013-7-6 15:33:47 | 只看该作者 �
  不跑码是不跑码但非供电时钟复位正常不跑码,唉手贱点进来了。
发表于 2013-7-6 15:47:58 | 只看该作者 �
以资鼓励
发表于 2013-7-6 17:59:29 | 只看该作者 �
谢谢分享。
