标题: CQ40 LA-4114P 不开机,没触发。 [打印本页]
作者: 何国荣    时间: 2013-7-5 20:17
1, 待机有 +3VAWL  +5VAWL  ,开机键也有3V,待机芯片:TPS51125。
就是不能触发,没发现有+3VS  +5VS, 找到转换它的场管,Q35, 转+3VS , Q14 转 +5VS ,但场管正常,G和S都没有电压。
到底是哪里坏呢,图纸我有的。怎么没产生+3VS +5VS   难道这个电压要开机后才有?  TPS51125正常的吖,否则怎么会有待机电流,+3VAWL 和 +5VAWL 呢。
作者: 邓江    时间: 2013-7-5 20:37
这个说下吧 仁宝的+3VS  +5VS 是开机过后才产生的电压  +3VAWL 和 +5VAWL  正常只能说明待机正常   查开机电路EC_ON
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-7-5 21:25
看看开关到EC 有没有问题  然后再测EC 发给南桥的信号有没有
作者: 775997515    时间: 2013-7-5 21:49
查开机电路EC_ON
作者: 何国荣    时间: 2013-7-5 21:51
EC换了,是KB926 D3 板子上是这样写, 但是图纸是KB926 CO,我换的话,肯定按板子上的换吖。
换了还是不行,按开关没啥反应。唉,,是不是短路保护了? 还是南桥挂了,南桥上面的芯片都没0V,旁边的贴片电容对地阻值也几百,正常吖。 不可能动不动就换南桥! 要有技术,
谢谢二楼回答,我在深圳,有人在深圳可以家我QQ 414517238,大家研究下咯。
作者: 小强哥    时间: 2013-7-5 21:54
EC的工作条件
作者: 邓江    时间: 2013-7-5 22:16
ec  32脚开机有没有被瞬间拉低
EC的工作条件:电源 时钟 晶振(有示波器就量哈吧)
作者: yming4911    时间: 2013-7-6 10:41
看ec的工作条件正常不
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-6 19:32
有想过要刷BIOS吗?
作者: 轩墨宇    时间: 2013-7-7 08:22
问题应该出在EC,
作者: along280    时间: 2014-3-7 16:12
邓江 发表于 2013-7-5 22:16
ec  32脚开机有没有被瞬间拉低
EC3。3V  开瞬间拉低了
作者: feiyoo    时间: 2014-3-11 11:18
我的是0.0到0.01
算触发了吗
作者: llikjghgf    时间: 2016-3-8 17:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: llikjghgf    时间: 2016-3-8 18:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
