标题: 华硕 M2N68 PLUS 不定时掉电,求救 [打印本页]
作者: 航睿电脑    时间: 2013-7-5 19:22
M2N68 PLUS  V:2。01G  单桥NF-7025-630-N-A3
不定时掉电,有时LOGO出来就掉,有时在BIOS里也掉,有时进系统半小时到2小时掉,有时放电影一天不掉,其它功能正常。
量了内存供电,CPU供电,总线,开关针,复位针电压都正常。。。
加焊了桥不行, 重新植球做桥不行,换过I/O不行,刷过BIOS不行,换过桥周边所有822电阻,换过I/O周边所有822电阻都不行。头那大啊。救命。。。。。。。{:soso_e109:}
上一张“神板”图片
补充内容 (2013-7-6 11:03):
换了HT_VLD信号上的Q5好了
作者: Hell.    时间: 2013-7-5 20:09
会不会是座子虚了?
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-5 20:10
貌似和桥有关系噢 加焊吧
作者: ganggan    时间: 2013-7-5 20:28
内存,CPU接触不好?还是有虚焊的地方,新手,学习中
作者: feng420    时间: 2013-7-5 20:32
换桥。。。。。。。。。。。
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-7-5 20:33
疑难杂症,难搞!
作者: 痴迷无限    时间: 2013-7-5 20:36
查CPU供电呀
作者: xunwei1314    时间: 2013-7-5 20:48
把桥周边的电解电容换掉,排除电容造成的问题!其次有可能是芯片或者桥工作不良。。。楼主,这可不好搞啊
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-7-5 21:04
看看是不是14脚连接的线路有问题。。
作者: zhuyiab    时间: 2013-7-5 21:05
把桥边的晶振 全换了,说还不定,有意外.....................
作者: ★劈雳炫风★    时间: 2013-7-5 21:08
查温控芯片
作者: 至今难忘    时间: 2013-7-5 21:25
换一个3000+单核的CPU试下                                 5000+左右的U好坏不稳定呵呵
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-5 21:31
呵呵,不稳定的不好搞,感觉你还是换桥试一下吧
作者: wbl871122482    时间: 2013-7-5 21:35
把晶振谐振电容换了看看
作者: 付吕剑武    时间: 2013-7-5 21:37
垃圾的NV单桥,还是换个好桥试试,每天都遇到这个NV的单桥板子,修复率低的很
作者: majian277    时间: 2013-7-5 21:42
换板吧,浪费时间修好也收不了几个钱
作者: 790717567    时间: 2013-7-5 21:52
换个CPU,然后干桥
作者: leng0126    时间: 2013-7-5 21:57
换个CPU或看下散热问题
作者: W极限    时间: 2013-7-5 22:14
换了这个排阻就会好
作者: zhouzhui    时间: 2013-7-5 22:58
W极限 发表于 2013-7-5 22:14
换了这个排阻就会好
高手呀,学习了谢谢
作者: 海韵之恋    时间: 2013-7-5 23:03
找点图查HT_VLD信号的三极管拆掉.
作者: tpy1234    时间: 2013-7-5 23:17
Hell. 发表于 2013-7-5 20:09
会不会是座子虚了?
我也是这样想的 既然什么都搞过了 毕竟是AMD的板子有可能是CPU底座稀罕了 加焊看看
作者: 侞婼★吥负    时间: 2013-7-5 23:25
之前遇到过不定时掉电的机器都是进水机  然后是电阻腐蚀  阻值增大的缘故
作者: 晨翔电脑    时间: 2013-7-5 23:36
图中的三个T04的管全换掉,其中某个不良
作者: 惟一执著    时间: 2013-7-6 01:18
这板子单桥容易坏,换个桥试试吧。
作者: 航睿电脑    时间: 2013-7-6 10:55
修好了,谢谢版主,谢谢各位兄弟,
查HT_VLD信号相联的三级管换了就好了。
作者: caohengping    时间: 2013-7-6 12:51
这个有可能是cpu供电芯片
作者: 神秘之心灵    时间: 2013-7-29 17:52
我现有一块有时正常点亮CPU主供电是1.41v   有时会掉电时CPU供电是1.08v   rt8855换过,IC傍的822电阻换过    桥加焊过,故障依久,
作者: 强宙小科技    时间: 2013-8-1 00:07
之前看一个贴也是重启问题,换了电阻好了
作者: 1184593649    时间: 2013-8-1 12:50
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-666374-1-1.html
作者: liu0705    时间: 2013-8-1 12:59
又涨见识了
作者: 情感的禁区    时间: 2013-8-1 17:06
换个单核的U试试看,修过好几台这样不定时断电的,换U后解决!
作者: 缔造神话    时间: 2013-8-1 17:30
这种板子修得蛋疼   我遇到两块都没修好   桥什么的都干了也不行  实在没辙给来当料板
