标题: 小修DELL N4030用电池正常开机,用电源适配器不通电 [打印本页]
作者: KN维修工程师 时间: 2013-7-5 18:08
小修DELL N4030电池能用,电源适配器不通电;待机电压0.005A,不触发;测BQ24745 22脚DCIN 19.5V 2脚ACIN 2.72V(?这路是+DC_IN_SS经过PR4509(316K)和PR4514(48K)电阻分压而来,应该为2.57V) 实测PR4509阻值为309K,PR4514为49.9K.不符合条件,既然PR4509变小成309K,如果不想麻烦换成一样的阻值,那PR4514变大就更不得了,应该把PR4514相应换个阻值小于46.9K,找了一会,找不到这么合适的,于是装了个44K的;插电,待机电流显示0.018A,按开关触发正常,装机收钱 。最后附上南桥BIOS和ECROM程序。
N4030独.rar
(1.86 MB, 下载次数: 43)
