三星-GT-I9003 电池开不了机
WinのChar
2013-7-5 17:59
三星-GT-I9003 电池开不了机
三星-GT-I9003 用电池开不了机 电池待机的情况下发热 换块新电池不到五分钟就没有电了 可调电源可以开机 电池开机电路上不知道那个元器件短路,
风在游荡
2013-7-7 14:25
加 可调电源,看哪个硬件发热,发热的就是元器件短路,不行就采用松香烟法,必杀短路。
心在飞翔
2013-7-8 14:42
有电压短路了,用万用表量一下板上的各路电压的阻值
WinのChar
2013-7-9 11:59
新手哦 也是自己的手机 哈哈
天使---诱惑
2013-7-19 20:19
应该是漏电
WinのChar
2013-7-20 17:08
也就是说有元器件不良造成的吧
古今月色
2013-8-18 22:01
查下功放IC
WinのChar
2013-8-19 13:16
是IC 短路 主要是买到零件 现在放着呢
风在游荡
2013-8-26 08:00
有图纸当然好啦,可以有目的针对性检查,
