标题: 联想G31T-LM主板CPU供电维修一例 [打印本页]
作者: 646202426    时间: 2013-7-5 16:55
联想电脑,主板型号为G31T-LM。故障为开电指示灯亮,风扇转一下即停。初步判断为短路引起的保护。拆出主板,光主板不接CPU12V供电试机,可以上电,功率约25W,看来正常。插回CPU 12V供电,开电风扇转一下即停。看来是CPU 12V供电后面有短路,测量三组MOS管,发现中间一组的上管已经短路了,原管子型号为K3918,没这种型号,找了个98N03换了上去(上管电流小)。再光板试机,一开机指示灯亮,风扇转,不停机了。但看功率到45W了,因为是光板,此功率偏大了不少,正常是应该也在25W左右才对。赶紧关电,一摸,换过MOS管的这组下管已经很烫手了,以为MOS管烧了,但一量是好的。有点奇怪,测了一下各脚的对地阻值,与另二组对比,发现此组下管的G值阻值无穷大,另二组一样阻值在1640;其它阻值比对都是差不多的。那就跑G极线路了,发现此板在背面居然还有测量焊点,G极到此焊点是通的,此焊点到ISL6312是断的。看此焊点发黑了,就先清理一下先,清理下就发现问题,原来是此焊点旁边向ISL6312去的铜箔烂断了,仔细清理出一段铜箔出来,上好锡,把电路连通。再测量G极到ISL6312的线路通了,测量阻值也与另二组的值一样了。光板开电,功率25W,正常,开一分钟未见有MOS管温度升高。板上原件全部装回试机,功率正常,开一分钟未见MOS温度升高,测量3组G极电压比对,都一样的。装回机箱,正常试机,全程OK。
ISL6312脚位图就是本坛下的:
断线处:
作者: 云南小书生    时间: 2013-7-5 17:39
谢谢分享,大力支持.
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-7-5 18:24
台式机  早说 看了半天
作者: daatdong    时间: 2013-7-5 18:46
强,那个楼主功率是如何测了?
作者: ganggan    时间: 2013-7-5 20:21
就是,楼主那个功率是如何测的啊
作者: 强盛电脑→邹    时间: 2013-7-5 20:37
用的什么东东,可以测功率!
作者: hssd    时间: 2013-7-5 20:50
同问功率怎么测的.示波器?上千元的超级万用表?
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-7-5 21:14
想问下你呢个测功率的是不是220串了一个功率计算的设备,麻烦告知下
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-5 21:29
亮点是如何测功率的,呵呵,楼主技术不错,不过这种可以说没什么技术含量的,这种基本都是秒杀的
作者: leng0126    时间: 2013-7-5 21:43
楼主,大家都想知道你如何测的功率呀
作者: q531888    时间: 2013-7-5 21:57
有那种可以测功率的东西的
作者: wbl871122482    时间: 2013-7-5 22:04
看功率判断的啊  厉害
作者: 646202426    时间: 2013-7-5 22:23
测功率用功率表啊,插座形式的,我在插线板上插着呢,随时可观察功率。好几年前就买了的:
作者: 半岛铁盒    时间: 2013-7-6 09:03
呵呵,强!这办法不错!
作者: huoguanglin107    时间: 2013-7-6 12:07
多少钱买的功率表   看来要准备入手一个看看
作者: 646202426    时间: 2013-7-6 13:57
当年是100大洋2只,质量还算不错,用了这么些年了。
作者: yangxiaoming    时间: 2013-7-6 15:56
以资鼓励
作者: tangwuchao    时间: 2013-7-6 22:28
哪里有卖??
作者: rongmans    时间: 2013-7-10 00:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 景闰电脑    时间: 2013-7-11 21:28
小手一抖,2分到手
作者: yangyuchengcn    时间: 2015-11-5 21:21
这个主板CPU座的背板太容易腐蚀了,好多都后面断线
作者: 王知道    时间: 2015-11-5 21:37
功率表是亮点呀
作者: 二年级    时间: 2015-11-5 22:05
修笔记本看电流,修主板看功率,不错!
作者: 爱特维修    时间: 2015-11-5 22:05
开电指示灯亮,风扇转一下即停,这不就是大短吗
作者: neco    时间: 2015-11-5 22:11
是的,就是4pin接口12v测试点对地阻值短路。
作者: 佳欣办公    时间: 2015-11-5 22:15
不错,挺简单的,鼓励一下,
作者: neco    时间: 2015-11-5 22:24
这里25瓦推算是cpu供电12v或上下mos管正常工作的标准值,mos管严重发烫原因在这里应该是g级断线造成本身处于悬空状态工作引起,mos管在本身击穿短路瞬间,其功发热功率应该高于标准值大小。
作者: chenhaolong1990    时间: 2015-11-5 22:50
这种问题很常见、
作者: 吴将    时间: 2015-11-6 10:28
功率是如何测的
作者: neco    时间: 2015-11-6 10:44
其实功率也可以自己计算,就是负载标准工作电压与两端通过电流值的乘积。
作者: 海润    时间: 2015-11-6 11:52
功率计的TB链接可否发出来一下。
作者: qq1530202157    时间: 2015-11-6 14:49
不错 学到了 谢谢楼主
作者: neco    时间: 2015-11-7 10:30
是的,这里测量功率应该是主板ATX电源交流电输入连接线插入功率表对应插孔就行。
作者: neco    时间: 2015-11-7 10:35
这个功率表在淘宝上都有卖的。
作者: neco    时间: 2015-11-7 10:45
吴将 发表于 2015-11-6 10:28
功率是如何测的
这里功率表显示的应该是CPU 4 PIN接口12V工作 输出功率值,其中一组上管击穿短路的话,都会导致功率值上升。
作者: 主板怎么修    时间: 2015-11-7 10:51
强,那个楼主功率是如何测了?
作者: neco    时间: 2015-11-7 11:03
主板怎么修 发表于 2015-11-7 10:51
强,那个楼主功率是如何测了?
把ATX电源插头接入对应功率表对应电源孔就行,功率表会自动识别ATX 电源输出总功率值。
作者: aacxcx    时间: 2015-11-7 11:27
我也是来看功率测出来的
作者: aacxcx    时间: 2015-11-7 11:28
看功率是如何测出来的
作者: q30936763    时间: 2015-11-7 11:33
功率表  666  多少钱啊
作者: 霆AIR    时间: 2015-11-8 11:46
楼主技术给力 收藏看看
