kun616 发表于 2013-7-5 16:42 登录/注册后看高清大图 查下CMOS电路有无异常/特别是二极管。
charly33 发表于 2013-7-5 17:12 登录/注册后看高清大图 应该是通病,论坛上搜一下吧。
大箫筱 发表于 2013-7-5 19:46 登录/注册后看高清大图 南桥坏能导致
喻庆国 发表于 2013-7-5 23:51 登录/注册后看高清大图 楼主你不上CMOS电池,他好象是自动上电,与触不触发一点关系也没有吧?你这问题就是不触发,别走了弯路了.
广州维乐 发表于 2013-7-5 23:59 登录/注册后看高清大图 查了没发现什么异常。现在变成每次要放CMOS电才能开机呢。原来是不插CMOS电池就能自动开机了,问了很多人 ...
kun616 发表于 2013-7-6 14:35 登录/注册后看高清大图 装上CMOS电池不触发时测下南桥的晶振是否起振,先把南桥晶振跟谐振电容一起换了,不行就重植南桥吧。
dongshengkeji 发表于 2013-7-6 14:51 登录/注册后看高清大图 可能是南桥性能不好了
弄竹 发表于 2013-7-6 15:34 登录/注册后看高清大图 coms 电路问题。。 最坏的结果南桥坏。
serveridea77 发表于 2013-7-6 01:45 登录/注册后看高清大图 南桥下有电容短路,查rtc所有电路,你都不查这么修呢,我修过n台,
广州维乐 发表于 2013-7-6 18:07 登录/注册后看高清大图 老大我是说插上CMOS电池就不触发啊!你自己都不看清楚
广州维乐 发表于 2013-7-6 18:02 登录/注册后看高清大图 换了晶振电容就好了。太爱你哥们了
cuihengmin 发表于 2013-7-6 23:02 登录/注册后看高清大图 谐振电容更换的话是不是大小一样子换 还是只要是同时谐振电容都可以换?
