查看: 1385|回复: 3
V星845 ULTRA-C主板故障
发表于 2008-9-17 11:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
V星845 ULTRA-C主板,开机黑屏,插诊断卡,显示B8,经清除BIOS开机正常,但稍微一改BIOS,又恢复原样,依旧停在b8不动。
发表于 2008-9-17 13:56:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷BIOS试试
发表于 2008-9-17 15:30:55 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
一般都是CPU底座虚焊引起的
一般都是CPU底座虚焊引起的
发表于 2008-9-17 15:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个就是MS-6566,论坛上关于这个板子的问题讨论很多。用“6566”搜索一下吧!
