g460 待机为0.01 按一下开关灯亮,待机电流一样。
张玉海
2013-7-5 14:54
张玉海
2013-7-5 14:56
下载个EC BIOS 刷了一下,有反映了。不显示。。我的板号是LA-5751P REV:1。0
基悦科技
2013-7-5 15:02
供电煤上来吧 昨天修了一台这样故障
任先生
2013-7-5 15:44
这只能说有触发动作,
mingxinxue
2013-7-5 17:15
呵呵这个时候看看lid如果放电可以触发的话
晓风欣月
2013-7-5 22:27
楼主你说的不清,想帮你都没办法啊,
37373358
2013-7-5 22:43
说具体 就可以帮上你了
张玉海
2013-7-6 11:51
现象:按开机键电流0.01 电源指示灯亮5秒左右后熄灭。然后按开机键,指示灯还是亮几秒后熄灭。可以反复的开,就是电流上不去。
3号球衣
2013-7-6 12:00
我手上也有一台 一样啊 。。。。求助
张玉海
2013-7-6 12:01
这个首先查什么?
gu851027
2013-7-6 12:07
按开关机键电流变化怎么样 然后查供电
lxssxll
2013-7-6 14:09
只是有触发动作,没有上电吧!
