查看: 1692|回复: 3
顶星TM-P4T880总线供电低求助
发表于 2008-9-17 11:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
故障现象:开机跑FF测CPU   内存    显卡供电正常 总线供电1.77   VIA 8237的桥正常应为2.5V此管型号是15N03用3055代换后故障依旧请大家帮帮忙。
发表于 2008-9-17 11:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查G极控制端,若是324或者358控制的,还要查基准端电压是否正常。
发表于 2008-9-17 12:23:33 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
将维修进行到底
G级所连的LM324换了故障依旧
发表于 2008-9-17 12:26:35 | 只看该作者 来自: 甘肃酒泉 来自 甘肃酒泉
再找下324的基准电压输入端,测电压是不是正常?不正常的话往前跑线路找基准电压源431等
