白屏与花屏常见部位损坏
叶林超
2013-7-5 01:14
白屏与花屏常见部位损坏
一,首先我们要清楚液晶面板正常工作条件
1) 确保数据,时钟,电源等连接正常。
2)确保LCD的几组工作电源VDD/AVDD/VGL/VGH正常。
3)LCD配置正确:有的LCD的TCON IC需要使用SPI接口进行配置。
a)配置内容主要是时钟信号的极性,扫描方向等
b)GAMMA校正
c)SPI时序 故障现象
白屏是液晶屏最常见故障,主要查:
(1)F1开路,一般来说F1开路原因有二点,一是DC/DC短路,如IC击穿,电容短路,一般这种电容无标示,维修时不会换,因为影响不大,所以直接除掉就可以了。 保险丝一般用250V/1A换就可以。
(2)DC/DC不工作,主要查该电路即可。 (3)PCB板屏线插座及接口电路开路。
二、 花屏故障点很多,比较难快速判断
1,DC/DC电路供电异常,需测试各个测试点的电压是否正常。
2,屏显控制电路损坏 屏显控制电路主要包括时序控制器和缓冲器电路,常见易损控制器IC如下: LXD01812 SN0209033PZP-1 LXD91810 LXD91812 TFP7433ZP-6 AU30803 AU0071 CM1012A-ET FPD87326 FPD87342 LXD91811 LXD91814 AD30601 AD3032 LPD91821 AD8567 CM2706A-KT 5420CR
3,缓冲器IC损坏
