1200AP40六脚电压只有8-9V到不了11V的启动电压??
zxjxll
2013-7-4 23:49
今天接到一个飞利浦19寸液晶。保险以烧,开关管也烧了,还有一个1欧姆电阻断路,换了后6脚电压只有8-9V。求高手指点!
cs247007856
2013-7-7 18:20
你在查查还没有其他坏件 ic可能也坏了
步步前进
2013-7-20 10:07
学习学习
雪驹
2013-7-29 13:24
查一下有没漏电!!
Z'
2013-8-1 20:12
我等看看大神怎么说。。
我是北天涯
2013-8-4 23:10
查一下负载有无短路
苏州同方
2013-8-26 21:51
电源芯片换掉,外围查一下电阻有没有坏的,再换掉IC基本解决问题
zxjxll
2013-9-11 10:38
换了个板,客户等不及
百通科技110
2013-9-11 11:15
启动电压低..很可能变压器的自馈电路也有坏件..你把变压器。。还有跟6脚连接的电容换掉看看
zxjxll
2013-9-11 11:18
试过变压器没换。其它的都换过
