标题: TPS 51125的奇怪问题 [打印本页]
作者: 请大虾指点    时间: 2013-7-4 21:49
标题: TPS 51125的奇怪问题
HP CQ40的主板 inter 独显
接到手的状况是插上电流表0.04a,按开机按键没反应,这是后级有短路啊。测各大电感,均无短路,mos管都正常。插上电流表,3.3v和5v都有,VREG5有5v,VREG3也是5v这就不对了啊,应该是3.3v啊。找到VREG3的测量点PJP301,刮断后,插上电流表,电流0.16a,电源头的指示灯也亮了,按开机键还是没反应。开始测EC 南桥附近的小电容 小电阻都正常,换EC 换南桥,故障依旧啊,真是奇怪了啊。
有哪位大哥遇到过这种问题啊,VREG3怎么会是5v呢,有哪些可能让VREG3成为5V的。各位大哥,给个思路啊。
作者: 请大虾指点    时间: 2013-7-4 22:02
1006523463 发表于 2013-7-4 21:53
VREG3这个引脚是3.3V线性电压的吧 看下这个引脚所连接的元器件有没短路或者是待机芯片工作条件还没满足
都很正常,VREG3就连了一个电容,正常。然后连到pjp301,刮断pjp301,还是5v。bst 9v也是正常的吧。
现在就是pwm的3.3v和5v  vreg5 5v都是正常的,就vreg3不正常。芯片也换过了
作者: 请大虾指点    时间: 2013-7-4 22:04
VREG3 VREG5没短接,和pwm的5v也没短接
作者: 请大虾指点    时间: 2013-7-4 22:10
1006523463 发表于 2013-7-4 22:06
pjp301这个是连接保护隔离公共电压端的电感吧
作者: 请大虾指点    时间: 2013-7-4 22:16
1006523463 发表于 2013-7-4 22:13
保护隔离公共电压端的这个电感是起到电压保护和隔离作用的吗
没明白你的意思 这个是LDO电压,不是pwm电路电压
作者: 请大虾指点    时间: 2013-7-4 22:17
还有这里没有什么电感,这是一个检测点
