标题: 显示器管脚氧化怎么处理? [打印本页]
作者: 广通数码    时间: 2008-9-17 10:59
标题: 显示器管脚氧化怎么处理?
全部变成紫黑色,要不要处理?
七喜H72F,原高压包巨响一声,后换包,绿灯亮,有高压,但灯丝不亮。
34脚灯丝电阻5欧,插出管座测尾板,灯丝电压6伏,但灯丝就是不亮
作者: 魔术大师    时间: 2008-9-17 18:33
建议换管坐试一试
作者: 广通数码    时间: 2008-9-17 19:44
找不到合适的管座,清洗后再装上,发现G1电压为-160V,看来电路也有问题。
作者: 陈勇书彧    时间: 2008-9-17 21:09
紫色,不出理也能OK。测灯丝脚与地有无短路。管座可以换插针。
作者: 广通数码    时间: 2008-9-17 21:26
6伏的灯丝电压会不会看不到灯丝不亮呢?这个是LG飞利浦的管。
