关于主板电容代换的问题
四方电脑维修
2008-9-17 10:58
关于主板电容代换的问题
一块ms-6566e主板,开机过一会就黑屏,观察主板发现cpu附近有5个6.3v 2200uf的电容鼓包了,用的是10v 2200uf得带换的。现在竟然点不亮了,难道我的代换不行么?请指导一下。
百致科技
2008-9-17 11:00
应该不是电容的问题..查一下其他电路
月中芳华
2008-9-17 13:03
这个和电容无关,检查供电吧
mos 、芯片
后来者科技
2008-9-17 13:13
只要你的电容 极性没有装反(比如华硕的标识和安装 正好和普通板是相反的)
那就看看 CPU的供电正常不
曹铁长
2009-3-30 15:15
电容鼓了就先换掉,换个电压一样的容量可大点的试试,电容电压不一样它的工作也不一样
永和科技
2009-3-30 15:41
有没有把走线搞断掉啊 查查看诶
越走越好
2009-3-30 17:31
把主板搞坏了吧, 用力过大了,
张洪水
2009-3-30 21:53
不是电容不能代换 ,可能是所换电容不行 ,或换过程中搞掉什么了 。
众易高科
2009-3-30 21:56
注意显卡,如果不是agp4x8x的 ,有时候不开机,
有的看起来是4x,也不能开机。最好找个8x的
交航安徽
2009-3-30 22:07
应该不是电容问题 如果你没装错的话 查查线路
燕锋
2009-3-31 14:00
换电容又给还坏了一个
