标题: 海尔 r410u 键盘运行一段时间,就不能用了。 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2013-7-4 17:14
这个顾客来的时候跟我说帮他的电脑清理灰尘,
然后就说键盘和鼠标有问题,上次找个人清理一下灰尘就好了。
我拆开看了一下,发现鼠标软排线断了一根线,
我用酒精清洗了鼠标和键盘的插口,装上以后还是如旧。
键盘一开机都能打字,过了一会,所有的键就都没反应了,
按常理来说所有的键都打不出来字,好像不是键盘问题。问题是打不出来字待机重开或者关机重开以后,所有的键又能打字了。
作者: 明天再来    时间: 2013-7-4 18:33
键盘芯片的事吧.这个怕只有换哦.
作者: chen514177    时间: 2013-7-4 18:48
不是吧    洗一下就没用了    刷个BIOS先
作者: 492133369    时间: 2013-7-4 20:57
那么神奇的还没见识过。难道I/O?
作者: 新技电脑    时间: 2013-7-5 15:24
chen514177 发表于 2013-7-4 18:48
不是吧    洗一下就没用了    刷个BIOS先
谁说洗一下就没用了?
