标题: 紧急求助各位高手!9400gt显卡电容问题! [打印本页]
作者: 曜阳    时间: 2013-7-4 15:29
各位高手,大家好!小弟的朋友有个9400gt显卡,花屏,拆掉散热片发现有4个电容爆掉了.
我取下电容前,用手机拍了几张照片,以免忘电容具体的的位置。结果非常不凑巧,手机内TF卡坏掉了!无法读出来!照片自然也就读不出来!
请求各位高手帮忙看下,这4个电容应该焊到什么位置?万分感谢!
现在只记得C1和C75是不一样的,C19和C35也是不一样的。
作者: 曜阳    时间: 2013-7-4 15:32
或者有同样显卡的朋友,帮忙看下手头的显卡,帮忙确定下电容的具体位置!万分感谢!
作者: Rngon    时间: 2013-7-4 15:39
电容一般是滤波,用来滤除电源的杂波,不管哪个位置装上没有问题的
作者: 曜阳    时间: 2013-7-4 15:49
2张显卡反面照片,但无法确定显卡型号!
作者: 曜阳    时间: 2013-7-4 15:52
您的意思是这4个电容随便焊上就可以吗?是这个意思吗?
作者: Rngon    时间: 2013-7-4 16:01
是的,你先测量一下,如果那几个电容有一个脚是接地是没有问题的,注意电容正负极。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-4 16:03
这种情况我也遇到过,好办,16V的是用于12V的电路中;6.3V的是用于GPU电路或显存的电路中,GPU电路或显存的电压一般是1.1V-1.8V之间。把卡插到主板上,瞬间开机测电容正极脚的电压。如果是12伏的就安16伏470的;其它情况安6.3伏1000的。
注意6.3伏的不能安装到12伏的电容位置处,否则会爆悼,易伤人。但16伏的可以安装在6.3伏的电容位置处。
作者: Rngon    时间: 2013-7-4 16:11
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-7-4 16:03
这种情况我也遇到过,好办,16V的是用于12V的电路中;6.3V的是用于GPU电路或显存的电路中,GPU电路或显存的 ...
是的,刚才忘记了,谢谢兄弟提醒,一般16V足够了
作者: Rngon    时间: 2013-7-4 16:12
兄弟,注意耐压值,可以先测量一下板子上电容正极的电压值
作者: 曜阳    时间: 2013-7-4 16:24
非常感谢您的回复!我是个外行,也就能换个电容什么的。呵呵
有几个小问题:
把显卡插到主板,是把万用表的红线接到电容正级,另一条线接地(机箱外壳),再瞬间开机,测电压吗?
瞬间关机,再瞬间断电(关插排电源开关)吗?
谢谢!
好的,谢谢版主!
作者: Rngon    时间: 2013-7-4 16:26
有几个小问题:
把显卡插到主板,是把万用 ...
那样比较麻烦,你直接用16v耐压值的电容
作者: logo白42    时间: 2013-7-4 16:41
这个很简单啊,我看你显卡上的两个电容6.3 1000的,你用万用表跑两个电容是不是并联什么的,他们的作用是一起的,经验告诉我跑显卡电容滤波电路很简单的,自己分析也就知道电路所需的耐压
作者: doom11    时间: 2013-7-5 00:13
c39 c75是16v.,6.3v的电容全换掉
作者: 曜阳    时间: 2013-7-5 07:33
logo白42 发表于 2013-7-4 16:41
这个很简单啊,我看你显卡上的两个电容6.3 1000的,你用万用表跑两个电容是不是并联什么的,他们的作用是一 ...
能告诉我下具体的方法吗?我是外行。非常感谢!
作者: logo白42    时间: 2013-7-5 09:29
朋友换好没有,没换好,我凭借经验帮你从图片分析电路
作者: 曜阳    时间: 2013-7-5 14:49
非常感谢您的回复!
作者: 曜阳    时间: 2013-7-5 15:04
您好,非常感谢!暂时还没换好。
现在可以确定的是C39应该是16v 470vf的,因为我测了一下,它的正极和旁边的风扇插座是相连的,显卡风扇是12v的,给它供电的电容应该是16v的,我记的c39和c15是不一样的,所以c15应该是6.3v 1000uf的。
C1和C75还未确定,doom11朋友说c39和c75都是16v,您觉得如何?
作者: 曜阳    时间: 2013-7-5 15:08
感谢大家的回复,又看了下板子,左边的那个黑色电容是16v 470vf的,旁边写着C2.
作者: logo白42    时间: 2013-7-5 15:31
曜阳 发表于 2013-7-5 15:04
您好,非常感谢!暂时还没换好。
现在可以确定的是C39应该是16v 470vf的,因为我测了一下,它的正极和旁 ...
C39是16V确定无疑,没错C15是6.3V,我分析得C1是6.3,因为我看见论坛上有个内饰的显卡电容电路跟你一样,我记不得在哪了,c39和c75都是16v:正确,朋友我去找下那个图片等我消息,如果等不及你就换,我花了一些时间才帮你弄清楚的
作者: logo白42    时间: 2013-7-5 15:42
朋友我找到了,你看下晶振上面那个电容多少V,C1我确定是6.3V
作者: logo白42    时间: 2013-7-5 15:45
我找到了,CI却是是6.3V
作者: 曜阳    时间: 2013-7-6 17:42
非常感谢大哥的帮助!晶振上的电容是16v470uf的,那2个黑色的电容都是16v,470uf的
作者: tangwuchao    时间: 2013-7-6 18:24
边拆边装 拆1个装1个就好了
作者: 曜阳    时间: 2013-7-6 18:48
tangwuchao 发表于 2013-7-6 18:24
边拆边装 拆1个装1个就好了
是啊,下次可得注意了,吸取教训!
作者: rongmans    时间: 2013-7-7 17:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lizhenhe    时间: 2013-7-8 10:08
分清正负极,只要耐压值相同焊上就是了,你没拆下的两个也不行了吧,一起全换吧,可以参照一下那两个没有取下的极性来安装就行了
作者: leng0126    时间: 2013-7-8 10:23
去店里找个新的看下 不就得 了。。
作者: 刷丨新丶    时间: 2013-7-8 15:24
学习 留个脚步
作者: 曜阳    时间: 2013-7-12 14:28
谢谢大家的帮助,电容已买完,明天换,换完了给大家消息!
作者: 网盈电脑    时间: 2013-7-12 14:39
为什么要纠结?直接全部上16V1000的不行吗?
作者: 磊子守护你    时间: 2013-7-12 15:20
你把板子插上,测下电容的正极不就知道了吗?还有下回再换把一样的先换了。
作者: 曜阳    时间: 2013-7-14 12:11
报告大家个好消息!
在大家的帮助之下,小弟终于把这个显卡修好了!C1和C15是6.3v的,C39和C75是16v的。那2个6.3v 1500uf的也换了,但是找不到合适高度的电容,只能这么焊了。上几张图片。
再次感谢大家的帮助!谢谢!祝大家好运!开心每一天!{:soso_e113:}
