标题: 海尔A650开机不触发 [打印本页]
作者: wuhechun2012    时间: 2013-7-4 15:18
标题: 海尔A650开机不触发
3V 5V都有,就是不触发,开关脚有3。3V,但按开关没有高低高,短接也一样
怎么回事呢?
作者: Rngon    时间: 2013-7-4 15:50
开关键3.3V电压正常,触发之后没有电压跳变,查下出发电路,怀疑是开关接地端断线了。
作者: wuhechun2012    时间: 2013-7-4 17:00
开机一共五个脚,只有一个接地,其它四个两个组,把开关取下来也不通
作者: 笑睇人生    时间: 2013-7-4 20:13
EC有电了就会发出RSMRST  PWRBTN 是你按开关后EC发送给南桥 告诉南桥已经按开机键了 还有Ec上电 的三个条件 ACIN 休眠开关 BL/C
作者: ss帝国师    时间: 2013-7-4 21:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 492133369    时间: 2013-7-4 21:37
可能是开关电路问题。。你不要开关键强制触发看看行不。
作者: wuhechun2012    时间: 2013-7-5 17:26
一样的,也不行
