查看: 3375|回复: 5
[主板维修]
V星H61m-P23 进系统关机屏黑了风扇还在转???
发表于 2013-7-4 13:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
V星H61m-P23 进系统关机屏黑了风扇还在转???  刷过官网的BIOS了还一样. 加焊了EC也一样, 不知道什么坏了?? 短接开关脚还是关不掉风扇....大家来帮帮啊
发表于 2013-7-4 14:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这种现象是不关机!我有块技嘉H61的  是换桥好的!  仅供参考
发表于 2013-7-4 17:39:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先酒精清理下,不行换IO试试吧,估计io引脚有相连的,
发表于 2013-7-5 14:52:23 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
H61M-P23 关机后风扇在转,  再按开关又可以开机进系统.  再关机还是风扇转
发表于 2013-7-5 16:38:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看网卡 芯片有没发烫。进系统后网卡能不能用?如果发烫,不能用,把它摘了就不会关机风扇还有转了!
发表于 2013-7-5 16:47:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵          学习
